一级建造师复习资料:对于管道的管件采取的减小阻力措施
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   一般直径d较小的弯管,合理地采用曲率半径R,可以减少阻力。   截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片,达到减少局部阻力的效果。   对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对 ...
  对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板。
责任编辑:骆羽
