一级建造师复习资料:装配式梁
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   (一)构件的吊装强度,一般不应低于设计强度的75%.预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求时,一般不低于30MPa.   (二)吊运方案:应对各受力部分的设备、杆件应 ...
  (二)吊运方案:应对各受力部分的设备、杆件应经过验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
  (三)吊装时构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于600时(正常情况应大于60o),应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。
责任编辑:骆羽
