一级建造师复习资料:水泥混凝土面层原材料控制
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1.城市快速路、主干路应采用42.5级或以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。   2.碎石不得大于31.5mm,砾石不宜大于19.0mm;钢纤维混凝土粗集料最大粒径不宜大于19.0mm。   3.传力杆(拉杆 ...
  3.传力杆(拉杆)、滑动套材质、规格应符合规定。胀缝板宜用厚20mm,水稳定性好,具有一定柔性的板材制作,且经防腐处理。
责任编辑:骆羽
