一级建造师复习资料:沥青混合料面层施工技术
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (一)施工准备   沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全渗入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青做透层油。 双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层 ...
  (一)施工准备
  沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全渗入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青做透层油。 双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青。 应按施工方案安排运输和布料,摊铺机前应有足够的运料车等候;对高等级道路,开始摊铺前等候的运料车宜在5辆以上。
  (二)摊铺作业
  1.热拌沥青混合料应采用履带式或轮胎式沥青摊铺机。
  2.通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置宜错开200mm以上。
  3.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。
  4.摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
  5.热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度,并按现行规范要求执行。铺筑层厚度为<50mm、50~80mm、>80mm三种情况下,最低摊铺温度分别是140℃、135℃、130℃。
  6.沥青混合料的松铺系数应根据试铺试压确定。应随时检查铺筑层厚度、路拱及横坡,并辅以使用的沥青混合料总量与面积校验平均厚度。
  (三)压实成型
  1.严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机。压实层最大厚度不宜大于100mm.
  2.压路机的碾压温度应根据沥青和沥青混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经等因素经试压确定。
  (四)接缝
  沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。
  (五)开放交通
  热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
责任编辑:骆羽
