一级建造师复习资料:土工合成材料的功能与作用
2014-7-5 00:32| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   土工合成材料的功能与作用:加筋、防护、过滤、排水、隔离。   (一)路堤加筋   采用土工合成材料加筋,叠合长度不应小于150mm,以提高路堤的稳定性。土工格栅、土工织物、土工网等土工合成材料均可 ...
  (一)路堤加筋
  采用土工合成材料加筋,叠合长度不应小于150mm,以提高路堤的稳定性。土工格栅、土工织物、土工网等土工合成材料均可用于路堤加筋,其中用作路堤单纯加筋目的时,宜选择强度高、变形小、糙度大的土工格栅。土工合成材料应具有足够的抗拉强度,且应具有较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等性能。
  (二)台背路基填土加筋
  采用土工合成材料对台背路基填土加筋的目的是为了减少路基与构造物之间的不均匀沉降。加筋材料宜选用土工网或土工格栅,相邻两幅加筋材料应相互搭接,宽度宜不小于200mm.
  (三)路面裂缝防治
  1.土工合成材料如玻纤网、土工织物,铺设于旧沥青路面、旧水泥混凝土路面的沥青加铺层底部或新建道路沥青面层底部,可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝,或半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等技术要求。土工织物应能耐170℃以上的高温。
  2.首先要对旧路进行外观评定和弯沉值测定,进而确定旧路处理和新料加铺方案。施工要点: 旧路面清洁与整平, 土工合成材料张拉,搭接和固定,洒布粘层油, 按设计或规范规定铺筑新沥青面层。
  3.旧水泥混凝土路面裂缝处理要点: 对旧水泥混凝土路面评定; 旧路面清洁和整平, 土工合成材料张拉、搭接和固定,洒布牯层油,铺沥青面层。
责任编辑:骆羽
