一级建造师复习资料:管道组成件焊缝
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   1.为了减少相邻焊缝焊接应力的相互影响,两相邻管道的纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm。不得有十字形焊缝;同一管道上的两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm;以开孔中心为圆心,1.5倍开孔 ...
  1.为了减少相邻焊缝焊接应力的相互影响,两相邻管道的纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm。不得有十字形焊缝;同一管道上的两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm;以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径范围内的焊接接头进行100%射线检测。
  2.严禁采用在焊口两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拧紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口焊接。
  3.管道环焊缝不得置于建筑物、闸井(或检查室)的墙壁或其他构筑物的结构中。因保护距离不足而设在套管或保护性地沟中的管道不应设有环焊缝,否则应对此焊缝的焊接质量进行100%的无损探伤检测。
责任编辑:骆羽
