一级建造师复习资料:供热管道功能性试验
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   (一)强度试验:应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、 ...
  (一)强度试验:应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
  (二)严密性试验:压力为设计压力的1.25倍(燃气管道为1.15倍),且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。
  (三)供热管道试验介质均为水,钢外护管严密性试验介质为空气。
  (四)试运行的时间应为连续运行72h。
责任编辑:骆羽
