一级建造师复习资料:控制基坑变形主要方法
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   (1)增加围护结构和支撑的刚度;   (2)增加围护结构的入土深度;   (3)加固基坑内被动区土体。加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的形式;   (4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和 ...
  (1)增加围护结构和支撑的刚度;
  (2)增加围护结构的入土深度;
  (4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效;
  (5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。
责任编辑:骆羽
