一级建造师复习资料:预应力混凝土孔道压浆
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度设计无要求时不得低于30MPa。   (2)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。 ...
  (2)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。
  (3)孔道内的水泥浆强度达到设计规定(或30MPa)后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于设计强度的75%。
责任编辑:骆羽
