一级建造师复习资料:钢筋混凝土板桩围堰施工
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1.板桩断面应符合设计要求。板桩桩尖角度视土质坚硬程度而定。沉人砂砾层的板桩桩头,应增设加劲钢筋或钢板。   2.钢筋混凝土板桩的制作,应用刚度较大的模板,榫口接缝应顺直、密合。如用中心射水下沉, ...
  2.钢筋混凝土板桩的制作,应用刚度较大的模板,榫口接缝应顺直、密合。如用中心射水下沉,板桩预制时,应留射水通道。
  3.目前钢筋混凝土板桩中,空心板桩较多。空心多为圆形,用钢管作芯模。板桩的榫口一般圆形的较好。桩尖一般斜度为(1:2.5)~(1:1.5)。
责任编辑:骆羽
