一级建造师复习资料:钢板桩围堰施工
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。   2.钢板桩的机械性能和尺寸应符合规定要求。   3.施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必 ...
  3.施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。
  4.施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。
  5.施打顺序一般为从上游分两头向下游合龙。
  6.钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
  7.经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩,其相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。
  8.施打过程中,应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直,否则应立即纠正或拔出重打。
责任编辑:骆羽
