一级建造师复习资料:围堰施工一般规定
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。   2.围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考 ...
  2.围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域的水深,以及因围堰施工造成河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷,对航道、导流的影响。
  3.堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
  4.围堰要求防水严密,减少渗漏。
  5.堰体外坡面有受冲涮危险时,应在外坡面设置防冲刷设施。
责任编辑:骆羽
