一级建造师复习资料:不进行支护加固明挖基坑坑壁的施工要求
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1.基坑尺寸应满足施工要求,包括满足坑底排水作业和支设基础模板所需尺寸的要求。   2.基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法以及坡顶荷载等情况确定。   3.如土的湿度有可能使坑壁不稳而引 ...
  3.如土的湿度有可能使坑壁不稳而引起坍塌时,坑壁放坡的坡度应缓于该湿度下的天然坡度。砂类土的天然坡度大致等于计算的内摩擦角,黏性土在天然含水量范围内的天然坡度与内摩擦角、黏聚力、孔隙比、塑限含水量、体积质量等因素有关。
  4.当基坑有地下水时,地下水位以上部分可以放坡开挖,地下水位以下部分若土质易坍塌或坑底以上水位较深时,应加固后开挖。
责任编辑:骆羽
