一级建造师复习资料:混凝土面板施工——钢筋设置
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   钢筋安装前应检查其原材料品种、规格与加工质量,确认符合设计要求与规范规定;钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查合格后方可使用;传力杆安装应牢固、位置准确。 责任编辑:骆羽 ...
责任编辑:骆羽
