一级建造师复习资料:普通混凝土配合比
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (一)普通混凝土配合比设计   普通混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项指标要求。   根据《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定,并按统计数据得出的变异系 ...
  (一)普通混凝土配合比设计
  根据《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定,并按统计数据得出的变异系数、试验样本的标准差,保证率系数确定配制28d弯拉强度值。严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200.混凝土外加剂的使用应符合:高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h,低温施工时,终凝时间不得大于10h。
  (二)搅拌
  搅拌设备应优先选用间歇式拌合设备,并在投人生产前进行标定和试拌,搅拌楼配料计量偏差应符合规范规定。
  (三)运输
  应根据施工进度、运量、运距及路况,选配车型和车辆总数。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、铺筑完成的允许最长时间应符合规定。
责任编辑:骆羽
