一级建造师复习资料:水泥混凝土路面——垫层
2014-7-5 00:37| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   在温度和湿度状况不良的城市道路上,应设置垫层,以改善路面结构的使用性能。   1.在基层下设置垫层的条件在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点 ...
  1.在基层下设置垫层的条件在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层。其差值即是垫层的厚度;水文地质条件不良的土质路堑,路基土湿度较大时,宜设置排水垫层;路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。
  2.垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm.。
  3.防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料。
责任编辑:骆羽
