一级建造师复习资料:粗骨料介绍
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1.粗骨料应洁净、干燥、表面粗糙。   2.每种粗骨料的粒径规格(即级配)应符合相关规范的要求。   3.粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉机磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗 ...
  1.粗骨料应洁净、干燥、表面粗糙。
  3.粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉机磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗法<0.075mm颗粒含量和软石含量。如高等级道路表面层粗骨料压碎值不大于26%、吸水率不大于2.0%等。
  4.高等级道路沥青路面的表面层(或磨耗层)的粗骨料的磨光值PSV应不少于36~42(雨量气候分区中干旱区-潮湿区),以满足沥青路面耐磨的要求。
  5.粗骨料与沥青的黏附性应有较大值,如高等级道路沥青路面的表面层黏附性(水煮法)在半干区、湿润区应不小于4级,在潮湿区应不小于5级。
责任编辑:骆羽
