一级建造师复习资料:沥青混凝土
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土(混合料)是一种复合材料,它由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成,有的还加入外掺剂。由这些不同质量和数量的材料混合形成不同的结构,并具有不同的力学性质。   沥青混凝土(混合料)结构是材料 ...
  “沥青混凝土(混合料)结构”是材料单一结构和相互联系结构的概念的总和,包括沥青结构、矿物骨架结构及沥青一矿粉分散系统结构等。沥青混凝土(混合料)的结构取决于下列因素:矿物骨架结构、沥青的结构、矿物材料与沥青相互作用的特点、沥青混合料的密实度及其毛细一孔隙结构的特点。
  矿物骨架结构是指沥青混合料成分中矿物颗粒在空间的分布情况。
  沥青混合料的力学强度,主要由矿物颗粒之间的内摩阻力和嵌挤力,以及沥青胶结料及其与矿料之间的粘结力所构成。
  沥青混凝土(混合料),可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
  按嵌挤原则构成的沥青混合料的结构强度,是以矿质颗粒之间的嵌挤力和内摩阻力为主、沥青结合料的粘结作用为辅而构成的。这类路面是以较粗的、颗粒尺寸均匀的矿物构成骨架,沥青结合料填充其空隙,并把矿料粘结成一个整体。这类沥青混合料的结构强度受自然因素(温度)的影响较小。
  按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强度,是以沥青与矿料之间的粘结力为主,矿质颗粒间的嵌挤力和内摩阻力为辅而构成的。这类沥青混合料的结构强度受温度的影响较大。
责任编辑:骆羽
