一级建造师复习资料:改性沥青混合料施工——压实与成型
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外,还应做到:   1、初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。   2、摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不 ...
  2、摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。
  3、碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压。在超高路段则由低向高碾压,在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。
  4、改性沥青SMA路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。不得采用轮胎压路机碾压,以防沥青混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
  5、应密切注意SMA碾压产生的压实度变化,以防止过度碾压。
责任编辑:骆羽
