一级建造师复习资料:改性沥青混合料施工——摊铺
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   改性沥青混合料的摊铺在执行普通沥青混合料摊铺要求外,还应做到:   1、摊铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料或SMA时,宜使用履带式摊铺机。   2、摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂 ...
  2、摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。摊铺温度不低于160℃。
  3、摊铺机必须缓慢、均匀、连续不问断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少混合料的离析。
  4、改性沥青混合料及SMA混合料的摊铺速度宜放慢至1~3m/min.当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以及时排除。
  5、摊铺系数应通过试验段取得,一般情况下改性沥青SMA的压实系数在1.05左右。
  6、摊铺机应采用自动找平方式,中、下面层宜采用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,铺筑改性沥青或SMA路面时宜采用非接触式平衡梁。
责任编辑:骆羽
