一级建造师复习资料:要约生效
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   要约的生效是指要约开始发生法律效力。自要约生效起,其一旦被有效承诺,合同即告成立。   《合同法》第16条规定:要约到达受要约人时生效。要约可以以书面形式作出,也可以以口头对话形式,而书面形式包括 ...
  《合同法》第16条规定:“要约到达受要约人时生效。”要约可以以书面形式作出,也可以以口头对话形式,而书面形式包括了信函、电报、传真、电子邮件等数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。除法律明确规定外,要约人可以视具体情况自主选择要约的形式。
  生效的情形具体可表现为:
  (1)口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力;
  (2)书面形式的要约自到达受要约人时发生效力;
  (3)采用数据电子文件形式的要约,当收件人指定特定系统接收电文的,自该数据电文进入该特定系统的时间(视为到达时间),该要约发生效力;若收件人未指定特定系统接收电文的,自该数据电文进入收件人任何系统的首次时间(视为到达时间),该要约发生效力。
责任编辑:骆羽
