一级建造师复习资料:建设工程档案的种类
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),建设工程档案是指在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。 责任编辑:骆羽    更多推荐: ...
  根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),“建设工程档案”是指“在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录”。
责任编辑:骆羽
