一级建造师复习资料:环境保护“三同时”制度概述
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   所谓环境保护三同时制度,是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工,同时投产使用。《环境影响评价法》第26条规定:建设项目建设过程中,建设单位应当同时实施环境影响报告书 ...
  所谓环境保护“三同时”制度,是指“建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工,同时投产使用”。《环境影响评价法》第26条规定:“建设项目建设过程中,建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。”环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分,《建设项目环境保护管理条例》对环境保护“三同时”制度进行了详细规定。
责任编辑:骆羽
