一级建造师复习资料:建设单位确保提供的物资符合要求的责任
2014-7-5 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   《建设工程质量管理条例》第条规定,按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。   如果建设单位提供的建筑材料、建 ...
  《建设工程质量管理条例》第“条规定,按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
  如果建设单位提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求,属于违约行为,应当向施工单位承担违约责任,施工单位有权拒绝接收这些货物。
责任编辑:骆羽
