一级建造师复习资料:刑事责任与行政责任不同之处
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   一是追究的违法行为不同:追究行政责任的是一般违法行为,追究刑事责任的是犯罪行为;   二是追究责任的机关不同:追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定,追究刑事责任只能由司法机关依 ...
  二是追究责任的机关不同:追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定,追究刑事责任只能由司法机关依照《刑法》的规定决定;
  三是承担法律责任的后果不同:追究刑事责任是最严厉的制裁,可以判处死刑,比追究行政责任严厉得多。
责任编辑:骆羽
