一级建造师复习资料:浆砌石施工应符合的规定
2014-7-5 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.砌筑前应将石料刷洗干净,并保持湿润。砌体石块间应用胶结材料粘接、填实。   2.护坡、护底和翼墙内部石块间较大的空隙,应先灌填砂浆或细石混凝土并认真捣实,再用碎石块嵌实。不得采用先填碎石块,后塞 ...
  2.护坡、护底和翼墙内部石块间较大的空隙,应先灌填砂浆或细石混凝土并认真捣实,再用碎石块嵌实。不得采用先填碎石块,后塞砂浆的方法。
  3.拱石砌筑,必须两端对称进行。各排拱石互相交错,错缝距离不小于l0cm。
  当拱跨在5cm以下,一般可采用块石砌拱,用砌缝宽度调整拱度,要求下缝宽不得超过1cm.水泥砂浆强度不低于M7.5号。拱跨在10m以下,可按拱的全宽和全厚,自拱脚同时对称连续地向拱顶砌筑。拱跨在l0m以上时,应作施工设计,明确拱圈加荷次序,并按此次序施工。
责任编辑:骆羽
