一级建造师复习资料:碾压方式中的进退错距法与圈转套压法有何不同
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   进退错距法与圈转套压法不同在于:机械的开行方式、适用工程条件、使用特点三个方面。   进退错距法操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证。用这种开行方式,为避免漏 ...
  进退错距法操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证。用这种开行方式,为避免漏压,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后,再进行错距碾压。
  圈转套压法要求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中转弯套压交接处重压过多,易于超压。当转弯半径小时,容易引起土层扭曲,产生剪力破坏,在转弯的四角容易漏压,质量难以保证。
责任编辑:骆羽
