一级建造师复习资料:浅孔爆破中提高爆破效率的关键是什么
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   合理布置炮孔是提高爆破效率的关键,布置时应注意以下原则:   (1)炮孔方向最好不和最小抵抗线方向重合,因为炮孔堵塞物弱于岩石,爆炸产生的气体容易从这里冲出,致使爆破效果大为降低。   (2)要充 ...
  (2)要充分利用有利地形,尽量利用和创造自由面,减小爆破阻力,以提高爆破效率。
  (3)根据岩石的层面、节理、裂隙等情况进行布孔,一般应将炮孔与层面、节理等垂直或斜交;但当裂隙较宽时,不要穿过,以免漏气。
  (4)当布置有几排炮孔时,应交错布置成梅花形,第一排先爆,然后第二排等等依次爆破,这样可以提高爆破效果。
责任编辑:骆羽
