一级建造师复习资料:按化学成分钢材的分类
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   钢材按化学成分不同分类可分为碳素结构钢和普通低合金钢两类。   (1)碳素结构钢。根据含碳量的不同又可分为低碳钢(含碳量小于0.25%),如Ⅰ级钢;中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量0.60% ...
  (1)碳素结构钢。根据含碳量的不同又可分为低碳钢(含碳量小于0.25%),如Ⅰ级钢;中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量0.60%~1.40%),如碳素钢丝、钢绞线等。随着含碳量的增加,钢材的强度提高,塑性降低。
  (2)普通低合金钢(合金元素总含量小于5%)。除了含碳素钢各种元素外,还加入少量的合金元素,如锰、硅、钒、钛等,使钢材强度显著提高,塑性与可焊性能也可得到改善,如Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级钢筋都是普通低合金钢。
责任编辑:骆羽
