一级建造师复习资料:石油沥青的技术特性
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   石油沥青的技术特性有:   (1)黏滞性。液体沥青黏滞性指标是黏滞度。半固体沥青、固体沥青的黏滞性指标是针入度。针入度是沥青划分牌号的主要依据。   (2)塑性。用延伸度或延伸率表示。沥青的延伸 ...
  石油沥青的技术特性有:
  (2)塑性。用“延伸度”或“延伸率”表示。沥青的延伸度越大,沥青的塑性越好。
  (3)温度稳定性。固态、半固态沥青的耐热性用软化点表示。软化点是指沥青受热由固态转变为一定流动状态时的温度。软化点越高,表示沥青的耐热性越好。耐低温一般用脆点表示。
  (4)大气稳定性,也称沥青的耐久性。可用测定加热损失及加热前后针入度、软化点等性质的改变值来表示。
  (5)最高加热温度。其值必须低于闪点和燃点。闪点是指沥青达到软化点后再继续加热,则会发生热分解而产生挥发性的气体,当与空气混合,在一定条件下与火焰接触,初次产生蓝色闪光时的沥青温度。燃点是指沥青温度达到闪点,温度如再上升,与火接触而产生的火焰能持续燃烧5s以上时,这个开始燃烧时的温度即为燃点。
  (6)沥青溶解度。
  (7)水分。
责任编辑:骆羽
