一级建造师复习资料:提高混凝土耐久性的主要措施有哪些
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   提高混凝土耐久性的主要措施有:   (1)严格控制水灰比。水灰比的大小是影响混凝土密实性的主要因素,为保证混凝土耐久性,必须严格控制水灰比。   (2)混凝土所用材料的品质,应符合规范的要求。 ...
  提高混凝土耐久性的主要措施有:
  (3)合理选择骨料级配。可使混凝土在保证和易性要求的条件下,减少水泥用量,并有较好的密实性。这样不仅有利于混凝土耐久性而且也较经济。
  (4)掺用减水剂及引气剂。可减少混凝土用水量及水泥用量,改善混凝土孔隙构造。这是提高混凝土抗冻性及抗渗性的有力措施。
  (5)保证混凝土施工质量。在混凝土施工中,应做到搅拌透彻、浇筑均匀、振捣密实、加强养护,以保证混凝土耐久性。
责任编辑:骆羽
