一级建造师复习资料:测定混凝土抗压强度
2014-7-5 00:38| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   测定混凝土立方体试件抗压强度,也可以按粗骨料最大粒径的尺寸选用不同的试件尺寸。但在计算其抗压强度时,应乘以换算系数。选用边长为100mm的立方体试件,换算系数为0.95,边长为200mm的立方体试件,换算系数为 ...
  测定混凝土立方体试件抗压强度,也可以按粗骨料最大粒径的尺寸选用不同的试件尺寸。但在计算其抗压强度时,应乘以换算系数。选用边长为100mm的立方体试件,换算系数为0.95,边长为200mm的立方体试件,换算系数为1.05。
责任编辑:骆羽
