一级建造师复习资料:DS3水准仪是什么意思
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪,D.S分别为大地测量和水准仪的汉语拼音第一个字母,数字3表示该仪器精度,即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为3mm。 责任编辑:骆羽    更多推荐:    ...
  工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪,D.S分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母,数字3表示该仪器精度,即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为±3mm。
责任编辑:骆羽
