一级建造师复习资料:如何进行闸墩放样
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   闸墩的放样,是先放出闸墩中线,再以中线为依据放样闸墩的轮廓线。放样时,首先根据计算出的有关放样数据,以水闸主要轴线为依据,在现场定出闸孔中线、闸墩中线、闸墩基础开挖线以及闸底板的边线等。待水闸基础 ...
  闸墩的放样,是先放出闸墩中线,再以中线为依据放样闸墩的轮廓线。放样时,首先根据计算出的有关放样数据,以水闸主要轴线为依据,在现场定出闸孔中线、闸墩中线、闸墩基础开挖线以及闸底板的边线等。待水闸基础打好混凝土垫层后,在垫层上再精确地放出主要轴线和闸墩中线等,根据闸墩中线放出闸墩平面位置的轮廓线。
  闸墩各部位的高程,根据施工场地布设的临时水准点,按高程放样方法在模板内侧标出高程点。随着墩体的增高,可在墩体上测定一条高程为整米数的水平线,并用红漆标出来,作为继续往上浇筑时量算高程的依据,也可用钢卷尺从已浇筑的混凝土高程点上直接丈量放出设计高程。
责任编辑:骆羽
