一级建造师复习资料:水泵的性能参数包括哪些
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   叶片泵性能参数包括流量、扬程、功率、效率、允许吸上真空高度或必需汽蚀余量、转速等。   (1)扬程。是指单位重量的水从泵进口到泵出口所增加的能量,用H表示,单位是mH2O,简略为m.水泵铭牌上所标出的扬 ...
  (1)扬程。是指单位重量的水从泵进口到泵出口所增加的能量,用H表示,单位是mH2O,简略为m.水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设计扬程,即相应于通过设计流量时的扬程,又称额定扬程。泵的工作扬程总是大于实际扬程(净扬程)。
  (2)效率。水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为泵的最高效率。水泵内的能量损失可分三部分,即水力损失、容积损失和机械损失。
  (3)允许吸上真空高度或必需汽蚀余量。是表征叶片泵汽蚀性能的参数,用来确定泵的安装高程,单位为m。
责任编辑:骆羽
