一级建造师复习资料:支墩坝概述
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   支墩坝是由一系列顺水流方向的支墩和支承在墩子上游的挡水面板所组成。按挡水面板的形式,支墩坝可分为平板坝、连拱坝和大头坝,其结构特点如下:   平板坝是支墩坝中最简单的形式,其上游挡水面板为钢筋混 ...
  平板坝是支墩坝中最简单的形式,其上游挡水面板为钢筋混凝土平板,并常以简支的形式与支墩连接,适用于40m以下的中低坝。支墩多采用单支墩,为了提高支墩的刚度,也有做空腹式双支墩。
  连拱坝是由支承在支墩上连续的拱形挡水面板(拱筒)承担水压力的一种轻型坝体。支墩有单支墩和双支墩两种,拱筒和支墩之间刚性连接,形成超静定结构,温度变化和地基的变形对坝体的应力影响较大。因此,其适用于气候温和的地区和良好的基岩上。
  大头坝是通过扩大支墩的头部而起挡水作用的。其体积较平板坝和连拱坝大,也称大体积支墩坝。它能充分利用混凝土材料的强度,坝体用筋量少;大头和支墩共同组成单独的受力单元,对地基的适应性好,受气候条件影响小。因此大头坝的适应性广。
责任编辑:骆羽
