一级建造师复习资料:重力坝如何分缝
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   为了满足施工要求,防止由于温度变化和地基不均匀沉降导致坝体裂缝,在坝内需要进行分缝。   (1)横缝。横缝与坝轴线垂直,以适应坝体的温度变化和地基的不均匀沉降,有永久性的和临时性的两种。它将坝体分 ...
  (1)横缝。横缝与坝轴线垂直,以适应坝体的温度变化和地基的不均匀沉降,有永久性的和临时性的两种。它将坝体分成若干个坝段,横缝间距一般为15~20m.永久性横缝缝内须设置专门的止水;临时性横缝缝面设置键槽,埋设灌浆系统。
  (2)纵缝。纵缝是平行于坝轴线方向的缝,其作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。竖向纵缝的间距为15~30m,缝面应设置三角形键槽。
  (3)水平施工缝。水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。混凝土浇筑前,必须清除老混凝土面浮碴,并凿毛,用压力水冲洗,再铺一层2~3cm的水泥砂浆,然后浇筑。
责任编辑:骆羽
