一级建造师复习资料:复核工程量
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量,当发现相差较大时,投标人应向招标人要求澄清。   对于总价固定合同,更要特别引起重视,工程量估算的错误可能带来无法 ...
  对于总价固定合同,更要特别引起重视,工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失,因为总价合同是以总报价为基础结算的,如果工程量出现差异,可能对施工方极为不利。
  施工方案应由投标人的技术负责人主持制定。
责任编辑:骆羽
