一级建造师复习资料:工程质量检查验收的项目划分
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)的规定,建筑工程质量验收应逐级划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。   检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼 ...
  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)的规定,建筑工程质量验收应逐级划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。
  检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
责任编辑:骆羽
