一级建造师复习资料:机电工程项目建设的特征
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   设备制造的继续、散件装置的组合、制作与安装的结合、特有的长途沿线作业   (一)设备制造的继续   1.由于大型设备受运输道路和起重能力的限制,不能在工厂组合成一个整体设备出厂,需以部件形式运到 ...
  (一)设备制造的继续
  1.由于大型设备受运输道路和起重能力的限制,不能在工厂组合成一个整体设备出厂,需以部件形式运到现场经组合后成有独立功能的单体设备。如大型水压机、电站锅炉、造纸机、各类远程输送机械等。
  2.有些设备依附于建筑物本体,无法在工厂内组装成完整的设备,需将部件运抵现场进行组装和调整并作测试,如电梯就是典型的例子。
  3.大型储罐,如液化气低温双层罐、煤气柜等只能在工厂分片预制,运至现场后组装成成品,从本质上看,产品的现场组装工作应属于制造的继续。
  (二)散件装置的组合
  1.被安装的工程设备,每件都在工厂制造完成具有独立功能的单体,包括动设备和静设备,运抵现场后安装就位固定,再将各单体间联系的管道、线缆及控制系统连接起来,使之具有工艺需要的功能,如烧碱厂的盐水制备车间、高炉的压风机房等。
  2.现代的制造技术要求,能在工厂内完成的工作,尽量在工厂内完成以减少现场的施工工作量,于是模块法制作安装应运而生,例如火电厂汽机房的油站、炼油厂脱硫工段的转换鼓风站等都将设备、管道、电气、仪表等组装在一个钢平台上,组成一个具有工艺功能的单体模块,运抵现场后固定就位,只要按工艺要求连通输入和输出接口,接通电源和自控仪表的信息回路,就可投入单体试运转。
  (三)制作与安装的结合
  房屋建筑安装工程中通风与空调工程和非标准金属结构工程均需对建筑物实体进行测绘后才能制作精准,使安装方便正确,因而不能将安装的“安”字仅能理解为安放之意。
  (四)特有的长途沿线作业
  主要是长途的输水、输油、输气以及其他物料输送(如矿粉、煤灰)管路和长途输电线路(包括架空线路和埋地电缆线路),同时还含有途中的各类站点。
责任编辑:骆羽
