一级建造师复习资料:防腐蚀与绝热工程施工技术
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   化学除锈是利用各种酸溶液或碱溶液与金属表面氧化物发生化学反应使其溶解在酸溶液或碱溶液中。   橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合可以采用化学除锈法。 ...
  防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。
  刷涂是使用最早的手工涂装方法,缺点是劳动强度大,工作效率低、涂布外观欠佳。
  刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态土料的涂装。刮涂作业涂膜的常见缺陷是开裂、脱落、翻卷等,其涂膜的厚度也很难均匀。
  玻璃钢衬里的施工方法主要有:手糊法、模压法、缠绕法和喷射法。
  当一种保温制品的层厚大于100mm时,应分两层或多层逐层施工,先内后外,同层错缝,异层压缝,保温层的拼缝宽度不应大于5mm。
  采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。在分层施工中,先内后外,同层错缝,异层压缝,保冷层的拼缝宽度不应大于2mm。
责任编辑:骆羽
