一级建造师复习资料:工业管道工程施工技术
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   管道工程的一般施工程序是:管道安装管道系统检验管道系统试验防腐绝热系统清洗资料汇总、绘制竣工图竣工验收。   管道与大型设备或冻设备连接,无论是焊接还是法兰连接,都应采用无应力配管。   管道与 ...
  管道工程的一般施工程序是:管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。
  管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。
  真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。24h后系统增压率不应大于5%。
  管道的吹扫与清洗:按主管→支管→疏排管的顺序吹洗;吹洗主管时,应关闭支管阀门;支管吹洗应从介质前进方向的第一支管开始依次进行。
  吹洗的介质应保证有足够的流量和压力,吹洗压力不得超过管道系统的设计压力,吹洗速度不低于工作流速。
责任编辑:骆羽
