一级建造师复习资料:自动化仪表工程施工技术
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间。   仪表设备安装应遵循的程序:先里后外,先高后低,先重后轻。   仪表工程的回路试验和系统试验进行完 ...
  仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件;编制并提交仪表工程竣工资料。
  温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
  光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。
  仪表管道的压力试验以液体为试验介质。仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6Mpa的仪表管道,可采用气体为试验介质。液压试验压力应为1.5倍的设计压力,气压试验压力应为1.15倍的设计压力。
责任编辑:骆羽
