一级建造师复习资料:球罐的沉降试验
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.沉降观测应在充水前、充水到球壳内直径的1/3时、充水到球壳内直径的2/3时、充满水时、充满水24h后、放水后各阶段进行。   2.每个支柱基础均应测定沉降量。各支柱上应按规定焊接永久性的水平测定板。   ...
  3.充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件应全部完工,并检验合格;所有与严密性试验有关的焊缝,均不得涂刷油漆。
  4.对不锈钢管,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L.试验水温均不低于5°C。
责任编辑:骆羽
