一级建造师复习资料:电气装置安装工程施工技术
2014-7-5 00:22| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查本体密封检验绝缘判定设备就位器身检查附件安装注油整体密封性试验。   防爆电气设备应有EX标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。   电力电缆的交接试验内 ...
  油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→注油→整体密封性试验。
  防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。
  电力电缆的交接试验内容有:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄露电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。
  受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按设计整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。
  二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接应牢固可靠;不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号。
责任编辑:骆羽
