一级建造师复习资料:工业机电工程施工技术
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   接卸设备安装的一般程序:施工准备基础验收设置设备安装基准线和基准点地脚螺栓安装垫铁安装设备吊装就位设备安装调整设备灌浆设备清洗设计装配调整试运行竣工验收。   对大型设备、高精度设备、冲压设备及 ...
  接卸设备安装的一般程序:施工准备→基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整→设备灌浆→设备清洗→设计装配→调整试运行→竣工验收。
  对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备、的基础,建设单位应提供基础预压记录及沉降观测点。
  大型及重要设备应设置永久性中心标板和基准点,应用铜材或不锈钢材制作。
  有些设备的水平度在生产过程中常需要调整,采用螺栓调整垫铁;有些设备需要减震,采用减震垫铁。
  设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上。
  设备找平是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的水平状态。
  设备找标高是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的高度位置。
  设备底座与基础之间的灌浆在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。
  机械设备试运行分三个阶段,单位无负荷试运行和无负荷联动试运行,由施工单位组织实行,负荷联动试运行由建设单位组织实行。
责任编辑:骆羽
