一级建造师复习资料:建筑电气工程施工技术
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   建筑电气工程特别关注安全,关注的对象是建筑物本体和使用建筑物的人,不安全的表现形式为建筑电气工程引发的火灾和人的触电现象。   建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成中,从质量特征的序列来看应 ...
  建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成中,从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观、和易维护。
  整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。以满足最小值的要求为准。
  交接试验室对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。交接试验的主要内容为整定各类保护值、检测绝缘强度、控制系统模拟动作、测量与智能化工程的借口通道。
  防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
  接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部位导入而起到保护作用,主要有避雷针,避雷带和避雷网。
责任编辑:骆羽
