一级建造师复习资料:建筑机电工程施工技术
2014-7-5 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备配合土建预留、预埋管道支架制作附件检验管道安装管道系统试验防腐绝热系统清洗竣工验收。   附件检验:阀门安装前,应作强 ...
  建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。
  附件检验:阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不少于一个。
  试验的类型主要分为压力试验、灌水试验和通球试验等。
  民用建筑给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa.·隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
  室内排水立管及水平干管,安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。
  高层建筑给水管道安装要求:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
责任编辑:骆羽
