一级建造师复习资料:机电工程常用材料适用范围和分类
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   归纳工程构件用钢类型,主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。   低合金结构钢主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。   聚乙烯塑料管:无毒,可用于输 ...
  聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。
  电线的种类:铝芯电线、铜芯电线、铜芯软线、多芯的平形或圆形塑料护套·一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线。
  VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
