一级建造师复习资料:机电工程测量的要求
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。   1.高差法采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待 ...
  1.高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。
  2.仪高法——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算几个前视点的高程。
责任编辑:骆羽
